35 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Не заводится двигатель
K_e_s
сообщение 21.11.2015, 13:49
Сообщение #1201
Мой город: Екатеринбург
Цитата(K_e_s @ 13.11.2015, 14:25) *
Пока все хорошо. Косяк не повторялся. Буду держать в курсе событий.
В последнее время заметил, что периодически "машина с ключом" не загоралась. Видимо все-таки это было. На данный момент лечится просто перевсовыванием ключа (как правило). Смотрю дальше...
ABars
сообщение 21.11.2015, 13:54
Сообщение #1202
Мой город: Раменское
Цитата(K_e_s @ 21.11.2015, 14:49) *
... На данный момент лечится просто перевсовыванием ключа (как правило)....
ИМХО Что-то с контактами замка. Если так просто излечивается.
сообщение 21.11.2015, 19:55
Сообщение #1203
сними антенну иммобика с замком зажигания и почисть.
metamorfoZZZa
сообщение 9.12.2015, 7:45
Сообщение #1204
Не заволится машина
Предполагаю что вопрос не новый, оффтопить в чужих темах не нравится.
Машина - гетц, акпп, 2008 года, пробег около 85к
Проблем с запуском раньше не было.
Вчера днем ненадолго завела чтобы переставить во дворе, завелась с первого раза и легко.
Сегодня с утра машина не завелась.
Первый раз почихала, вроде схватилась, но как будто сбросило все когда я отпустила ключ. Второй и последующие - не схватывалось.
Питание подается, лампочки горят, свет есть, магнитола работает. Чек вроде не загорался.
Посторонних звуков не было.
Недавно меняли грм - подтягивать как порекомендовали пока не ездила, не было цокающих звуков о которых на сервисе говорили.
Стартер, свечи, аккумулятор, или ремень подрастянулся?
Как определить?
Сообщение отредактировал AlexJP - 9.12.2015, 9:06
DIMON.K
сообщение 9.12.2015, 12:04
Сообщение #1205
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Наверное свечи зажигания залило бензином. Попробуй ещё позаводить, если будет схватывать и глохнуть, то нажми педаль газа до пола и в нажатом положении заводи, свечи очистятся и заведёшь...
Rompis
сообщение 9.12.2015, 12:08
Сообщение #1206
Мой город: г. Владимир
Натяжение ремня ГРМ регулируется автоматически (его не надо подтягивать), а вот с наружными ремнями - возможно (если свистят). В Вашем случае уточню: менялись ли кольца бензонасоса?
сообщение 9.12.2015, 12:32
Сообщение #1207
metamorfoZZZa,
Акб надо проверить. может под нагрузкой уже меньше 10В выдает. тогда либо подзаряжать либо прикуривать. можно на час-два домой занести отогреется заведется.
неа свечки очищаются только когда соточку км проедешь выше 3000оборотов. если сильно залило то выкручивать надо протереть-подсушить.
Сообщение отредактировал Brodilis - 9.12.2015, 12:36
metamorfoZZZa
сообщение 9.12.2015, 15:01
Сообщение #1208
Спасибо, вечером попробую.
Вроде 2 года назад меняли что-то похожее - посмотрю по накладным.
Цитата(Brodilis @ 9.12.2015, 12:32) *
metamorfoZZZa,
Тоже попробую сделать, если предыдущие советы на помогут. Спасибо.
Marussj
сообщение 8.1.2016, 22:08
Сообщение #1209
Мой город: Печора
В холод даже не крутит, двигатель не заводится
Доброго здоровья Форумчане! Не ругайтесь плиз...... Весь день тут по сайту курю, так и не могу обнаружить необходимую информацию. Движок не заводится в мороз, даже не крутит, чуть теплеет за бортом и без проблем заводится с первого раза. Вероятно датчик температуры какой то имеется отсекающий заводку в холод? Подскажите или перенаправите, если не трудно на нужную ветку по решению данной проблемы.....Заранее всем спасибо!!!!!
Marussj, забыла добавить......хендайка моя 2008 года, автомат....
Сообщение отредактировал AlexJP - 14.1.2016, 10:41
сообщение 8.1.2016, 22:23
Сообщение #1210
Мексиканский Негодяй
Marussj, смотри тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=62994&hl=
сообщение 8.1.2016, 22:27
Сообщение #1211
это алкозамок под рулем срабатывает видимо. С Новым годом!
P/S проверьте аккумуляторную батарею.
Marussj
сообщение 8.1.2016, 22:36
Сообщение #1212
Мой город: Печора
Цитата(Union_Jack @ 8.1.2016, 22:23) *
Спасибо конечно, но эту тему всю пролистала, все 25 листов почти про одно: свечи, аккумулятор, колечки прокладки...... У меня не то, как потеплело, завелась без проблем.....
Под рулем иммобилайзер..... Но все работает норм при потеплении на несколько градусов....
subastik
сообщение 8.1.2016, 22:58
Сообщение #1213
Мой город: Мытищи
Вот именно, что дело в аккумуляторе.
Marussj
сообщение 8.1.2016, 23:11
Сообщение #1214
Мой город: Печора
Спасибо, но его ставила сразу заряженным, постоял на машине до потепления и завод без проблем, все крутит....
сообщение 8.1.2016, 23:27
Сообщение #1215
Marussj
сообщение 8.1.2016, 23:39
Сообщение #1216
Мой город: Печора
Спасибо. Это все видела, буду эти темы курить, просто очень много времени займёт, думала, что кто то это уже проходил и проблему быстрее решу..... Ну тогда в плавание по темам пошла.....
delfinn
сообщение 8.1.2016, 23:51
Сообщение #1217
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Не крутит стартер движок, значит колечки-прокладки, свечи и стопсигнал, это последнее что нуно смотреть.
Где-то нет контакта или он плохой или акк замерз. Но смущает то, что после повышения темпы за бортом акк оживает. (Так не быаает)
Значит скорее всего контакты. Может клеммы на батарее покрутить, пошоркать для улучшения контакта. Может иммобилайздер чудит- на это есть отдельная тема как его подшаманить.
Удачи.
delfinn
сообщение 9.1.2016, 0:03
Сообщение #1218
Мой город: Красково
Нет, иммо тоже отставить.
Marussj
сообщение 9.1.2016, 0:13
Сообщение #1219
Мой город: Печора
Слышала про какой то датчик температуры окружающего воздуха, якобы он блокирует заводку. Может кто чего знает?
delfinn
сообщение 9.1.2016, 0:22
Сообщение #1220
Мой город: Красково
Что показывает панель приборов. Лампочки- то на ней хоть горят, яркость та же? При повороте ключа в положение ON , START, хоть какие-то звуки есть?
Вроде таких датчиков ранее не встречалось. Или может у вас что-то оригинальное поставили. Но это вряд ли.
Igor_K
сообщение 9.1.2016, 1:28
Сообщение #1221
Мой город: Краснодар
Marussj, нужно к специалисту, а то через чат очень долго будем причину искать.
Marussj
сообщение 9.1.2016, 4:42
Сообщение #1222
Мой город: Печора
Спасибо. Проблема у нас тут с ними, но придётся тогда и в этом направлении покопаться......
vladimir66
сообщение 9.1.2016, 10:23
Сообщение #1223
Из: Дзержинск
Интересно, какая АКБ и сколько лет ей? И год выпуска? Я бы стал отталкиваться от АКБ и её контактов.
SoDimon
сообщение 9.1.2016, 11:30
Сообщение #1224
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Датчик температуры - было у меня раз такое (ДТОЖ). Т.е. он даёт сигнал блоку управления двигателя, насколько нужно обогащать или обеднять смесь, т.е. увеличивать или сокращать время впрыска. Просто некорректно работал. Я уж и не помню, на какой машине это было. После замены (не более 5-7мин), машина ожила и стала заводиться с первого раза. Но что интересно, помню, вышел на него сам, т.к. Джекичан не горел. Хотя должен был.
Marussj, проверить АКБ. Заряженная может и быть, а на морозе толку 0.
Silik
сообщение 9.1.2016, 11:55
Сообщение #1225
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Ребят, Вы читать умеете?
Стартер вообще не крутит! Какой нафик датчик температуры?!
Тут надо смотреть: либо контакты на АКБ и туда куда они пошли, либо сам АКБ. А ещё можно посмотреть в мороз и момент запуска какую передачу АКПП показывает компьютер на приборке, если не N или P, то скорее всего глючит какой-нибудь разъём на АКПП и срабатывает защита как-будто ручка селектора передач АКПП передвинута в положение движения.
Если в момент запуска лампочки на приборке притухают сильно, то это либо плохой контакт на АКБ, либо плохой АКБ.
SoDimon
сообщение 9.1.2016, 12:46
Сообщение #1226
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Умеем. Просто разговор Marussj, упомянул про датчик температуры окружающего воздуха. Я сказал, какой именно датчик температуры может влиять на холодный, либо горячий пуск.
Про АКБ ниже, я тоже написал, как видите. Так что ничего особенного не случилось.
subastik
сообщение 9.1.2016, 13:37
Сообщение #1227
Мой город: Мытищи
Я тоже к этому варианту склоняюсь.
По мне, так дело здесь только в АКБ.
UPD. У меня сейчас аналогичная картина и я точно знаю, что в моем случае виновник - АКБ.
UPD 2. А масло какое в двигателе? Может, "замерзло"... Хотя, вряд ли у вас летнее залито.
Сообщение отредактировал subastik - 9.1.2016, 13:43
Marussj
сообщение 9.1.2016, 15:39
Сообщение #1228
Мой город: Печора
Спасибо клубни дорогие за помощь. Расскажу по порядку: акб Варта, только с обслуживания, заряжен. На улице -30, при заводке даже не крутит стартер, приборка притухает, коробка в положении Р стоит, а что на табло горело, не смотрела, возможен и этот глюк, прослежу. Притащили авто в тепло и Направили на морду мощную термо пушку, через 5-7 мин сама завелась с пол пинка. Вот как то так. Спасибо за советы в помощь. Акб контак норм, сама затягивала. Ладно, буду дальше отслеживать.
subastik
сообщение 9.1.2016, 15:44
Сообщение #1229
Мой город: Мытищи
Про масло опять ни слова...
-30 - серьезная температура. У меня в -17 даже не крутанулось.
Сообщение отредактировал subastik - 9.1.2016, 15:46
Alex75
сообщение 9.1.2016, 16:16
Сообщение #1230
Из: Пенза
Мой город: Пенза
какое напряжение на клеммах АКК в выключенном положении и при запуске? в -30 стартер крутит даже не очень новый аккумулятор.
alexlex
сообщение 9.1.2016, 16:17
Сообщение #1231
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Marussj, притухание приборки - признак сильного падения напряжения в электрической сети автомобиля. Виноваты в этом: либо всё же силовые электрические контакты (на АКБ, на стартере, провод массы на кузов), либо АКБ "умерла". Загустевшее (не соответствующей вязкости) масло тоже может быть причиной.
Обслужить и зарядить можно и "мёртвую" АКБ, но пускать двигатель в сильный мороз (как в вашем случае: -30) она не сможет. Поставьте на автомобиль заведомо "живую" АКБ и попробуйте запустить двигатель или же, как вариант, попробовать запуск методом "прикуривания" от другого авто.
Хороший способ проверки АКБ: снять АКБ с автомобиля, занести в тепло, дать прогреться (до +20 потребуется несколько часов). Если двигатель запустится, причина - АКБ, с высокой долей вероятности.
Marussj
сообщение 9.1.2016, 16:54
Сообщение #1232
Мой город: Печора
Масло две недели как сменила, Мобил 0w40, самое жиденькое.
Напряжение пока проверить не чем.
Сообщение отредактировал Marussj - 9.1.2016, 16:55
Marussj
сообщение 9.1.2016, 16:58
Сообщение #1233
Мой город: Печора
до этих всех проблем, снимала на ночь АКБ, до утра дома находился. Вот по утру и не прокрутил, только после перегона авто в тепло....
dinamik
сообщение 9.1.2016, 17:13
Сообщение #1234
Из: Vologda
Практически уверен,что проблема в батарее.Все эти головняки пройдены на личном опыте.
У нас сегодня те же -30. Завелась без проблем. Вот после -35и уже 50/50. Зависит от времени простоя,ветра,влажности,состояния АКБ...
Как уже советовали,можно взять у соседа по парковке заведомо работоспособную батарею или,если время позволяет,отогреть свою(для быстроты в тазике с тёплой водой). После этого завелась? Меняйте АКБ. Она потеряла ёмкость. Да и плотность электролита близка к воде. Такая батарейка только для лета.
alexlex
сообщение 9.1.2016, 17:28
Сообщение #1235
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Ну раз уж и прогретая АКБ не смогла прокрутить, и тем более пустить двигатель - замена АКБ.
Но прежде чем бежать за новой:
Цитата(alexlex @ 9.1.2016, 17:17) *
...Поставьте на автомобиль заведомо "живую" АКБ и попробуйте запустить двигатель...
Сообщение отредактировал alexlex - 9.1.2016, 17:31
Andron_spb
сообщение 9.1.2016, 17:46
Сообщение #1236
Из: СПб
Ну и я отпишусь. -25 аккумулятор новый, только купленный, большей емкости чем оригинал. Геша АКПП 2008 год. Стартер крутит, скажем так, не совсем бодро и дальше уже не схватывает. Не заводится никак. Панель горит и не думает тухнуть и меркнуть. Вот тебе и АКБ. Свечи залиты. Сушим свечи, продуваем. Опять тоже. Замена свечей. Та же ситуация?
Вот и думай, если есть датчик температуры, может он? Но где он находитяся? Или кольца бензонасоса, хотя влияют ли они при этом?
Так что замена АКБ далеко не панацея.
alexlex
сообщение 9.1.2016, 18:08
Сообщение #1237
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Andron_spb, есть мнение, что родной стартер (прямой передачи) плохо справляется с пуском двигателя в сильный мороз -25 и ниже. И есть практическое решение этого вопроса (замена родного стартера на стартер редукторного типа), ссылка на тему (6 страниц, с номерами аналогов и отзывами):
Редукторный стартер.
Marussj
сообщение 9.1.2016, 18:16
Сообщение #1238
Мой город: Печора
Датчик температуры находится спереди за решеткой радиатора в районе левой фары. Где то читала, что в мороз перед заводкой его чем то подогревают и заводится на ура...
delfinn
сообщение 9.1.2016, 18:50
Сообщение #1239
Мой город: Красково
Вроде этот датчик для инфы на панель приборов, если бортовой комп есть, на работу двс и тем более на запуск никак не влияет. Имхо.
alexlex
Сообщение #1240
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Это датчик бортового компьютера, он показывает "забортную" температуру на панели приборов (актуально для комплектаций GLS), на запуск двигателя он не влияет, с ЭБУ двигателя он не общается. ЭБУ берёт показания с датчика, расположенного на двигателе и "видит" температуру охлаждающей жидкости.
Сообщение отредактировал alexlex - 9.1.2016, 18:51
Marussj
сообщение 9.1.2016, 18:54
Сообщение #1241
Мой город: Печора
А может этот датчик попробовать погреть перед заводкой?
subastik
сообщение 9.1.2016, 19:00
Сообщение #1242
Мой город: Мытищи
Надеюсь, не подделка? Недавно крупных поставщиков подделки накрыли. Мобил 1 был в списке поддельного товара.
Marussj
сообщение 9.1.2016, 19:08
Сообщение #1243
Мой город: Печора
Тоже надеюсь..... Вроде проверенные официалы......
alexlex
сообщение 9.1.2016, 19:15
Сообщение #1244
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Чтобы его прогреть, надо прогреть охлаждающую жидкость в двигателе.
И всё же, попробуйте запуск двигателя с заведомо исправной "живой АКБ, потом отпишитесь по результатам.
п.с. За 5-7 минут прогрева тепловой пушкой немного прогрелся двигатель (предположим с -30 до -25) и масло в нём (оно стало текучее/жиже), очень неплохо могла прогреться АКБ, так же прогрелись впускной тракт и рампа с форсунками (топливо для пуска), в сумме (не по отдельности) всё это и могло положительно сказаться на результат - успешный запуск двигателя.
delfinn
сообщение 9.1.2016, 19:34
Сообщение #1245
Мой город: Красково
ДТОЖ, не влияет на запуск ДВС. Вообще нет никаких датчиков на Гетце, что не дают заводить двигатель и греть ничего не надо. Я бы щуп вынул на холодном движке, посмотрел бы на новое масло и его текучесть. Можно купить мультитестер, он стоит 200 р. Померить все-таки вольтаж холодного аккума.
Marussj
сообщение 9.1.2016, 19:39
Сообщение #1246
Мой город: Печора
Расскажите про сей прибор, как им работать, плиз, приобрету непременно, я просто пока далеко от этого понимания....
alexlex
сообщение 9.1.2016, 19:46
Сообщение #1247
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
По показаниям ДТОЖ ЭБУ "готовит"/корректирует топливовоздушную смесь. Или что-то поменялось в системах "электронного впрыска"?
delfinn
сообщение 9.1.2016, 19:48
Сообщение #1248
Мой город: Красково
Выставляете прибор на 20 вольт и не путаем полярность как проверить акк видео
Там выскочат еще более подробные видео по данной теме.
Сообщение отредактировал delfinn - 9.1.2016, 19:51
delfinn
сообщение 9.1.2016, 19:58
Сообщение #1249
Мой город: Красково
Внимательно читаем... У этого авто не крутит вообще стартер на холодную, как на это может влиять ДТОЖ?) Если неисправен датчик, эбу в аварийном режиме берет средние настройки и все равно запустит двс.
vladimir66
сообщение 9.1.2016, 20:06
Сообщение #1250
Из: Дзержинск
ЖК дисплей мультиметра может не показывать при низкой (минусовой) температуре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 13:53
