Не заводится двигатель |
21.11.2015, 13:49
#1201
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.8.2014 Мой город: Екатеринбург |
21.11.2015, 13:54
#1202
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
21.11.2015, 19:55
#1203
9.12.2015, 7:45
#1204
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 23.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Не заволится машина
Предполагаю что вопрос не новый, оффтопить в чужих темах не нравится. Машина - гетц, акпп, 2008 года, пробег около 85к Проблем с запуском раньше не было. Вчера днем ненадолго завела чтобы переставить во дворе, завелась с первого раза и легко. Сегодня с утра машина не завелась. Первый раз почихала, вроде схватилась, но как будто сбросило все когда я отпустила ключ. Второй и последующие - не схватывалось. Питание подается, лампочки горят, свет есть, магнитола работает. Чек вроде не загорался. Посторонних звуков не было. Недавно меняли грм - подтягивать как порекомендовали пока не ездила, не было цокающих звуков о которых на сервисе говорили. Стартер, свечи, аккумулятор, или ремень подрастянулся? Как определить? Сообщение отредактировал AlexJP - 9.12.2015, 9:06 |
9.12.2015, 12:04
#1205
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Наверное свечи зажигания залило бензином. Попробуй ещё позаводить, если будет схватывать и глохнуть, то нажми педаль газа до пола и в нажатом положении заводи, свечи очистятся и заведёшь...
9.12.2015, 12:08
#1206
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
Натяжение ремня ГРМ регулируется автоматически (его не надо подтягивать), а вот с наружными ремнями - возможно (если свистят). В Вашем случае уточню: менялись ли кольца бензонасоса?
9.12.2015, 12:32
#1207
metamorfoZZZa,
Акб надо проверить. может под нагрузкой уже меньше 10В выдает. тогда либо подзаряжать либо прикуривать. можно на час-два домой занести отогреется заведется. Наверное свечи зажигания залило бензином. Попробуй ещё позаводить, если будет схватывать и глохнуть, то нажми педаль газа до пола и в нажатом положении заводи, свечи очистятся и заведёшь... неа свечки очищаются только когда соточку км проедешь выше 3000оборотов. если сильно залило то выкручивать надо протереть-подсушить. Сообщение отредактировал Brodilis - 9.12.2015, 12:36 |
9.12.2015, 15:01
#1208
Наверное свечи зажигания залило бензином. Попробуй ещё позаводить, если будет схватывать и глохнуть, то нажми педаль газа до пола и в нажатом положении заводи, свечи очистятся и заведёшь... Спасибо, вечером попробую. Натяжение ремня ГРМ регулируется автоматически (его не надо подтягивать), а вот с наружными ремнями - возможно (если свистят). В Вашем случае уточню: менялись ли кольца бензонасоса? Вроде 2 года назад меняли что-то похожее - посмотрю по накладным. metamorfoZZZa, Акб надо проверить. может под нагрузкой уже меньше 10В выдает. тогда либо подзаряжать либо прикуривать. можно на час-два домой занести отогреется заведется. Тоже попробую сделать, если предыдущие советы на помогут. Спасибо. |
8.1.2016, 22:08
#1209
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 8.1.2016 Мой город: Печора |
В холод даже не крутит, двигатель не заводится
Доброго здоровья Форумчане! Не ругайтесь плиз...... Весь день тут по сайту курю, так и не могу обнаружить необходимую информацию. Движок не заводится в мороз, даже не крутит, чуть теплеет за бортом и без проблем заводится с первого раза. Вероятно датчик температуры какой то имеется отсекающий заводку в холод? Подскажите или перенаправите, если не трудно на нужную ветку по решению данной проблемы.....Заранее всем спасибо!!!!! Marussj, забыла добавить......хендайка моя 2008 года, автомат.... Сообщение отредактировал AlexJP - 14.1.2016, 10:41 |
8.1.2016, 22:23
#1210
Marussj, смотри тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=62994&hl=
8.1.2016, 22:27
#1211
8.1.2016, 22:36
#1212
Marussj, смотри тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=62994&hl= Спасибо конечно, но эту тему всю пролистала, все 25 листов почти про одно: свечи, аккумулятор, колечки прокладки...... У меня не то, как потеплело, завелась без проблем..... это алкозамок под рулем срабатывает видимо. С Новым годом! P/S проверьте аккумуляторную батарею. Под рулем иммобилайзер..... Но все работает норм при потеплении на несколько градусов.... |
8.1.2016, 22:58
#1213
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
8.1.2016, 23:11
#1214
8.1.2016, 23:27
#1215
Цитата Проблемы с заводом двигателя. Всё, что связано с этим процессом. Как завести машину в мороз? (Часть IV) Как завести машину в мороз? (Часть III) Как завести машину в мороз? (Часть II) Как завести машину в мороз? (Часть I) ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! Не заводится двигатель Не заводится с первого раза Тем у кого плохо заводится ... Не завелась при -4. Глохнет на ходу и не заводится минут 40 а как чипованные в мороз заводятся? Проблема с двигателем или мозгами??? заглох и не завелся Как вы заводитесь, когда двигатель заглох? Авто-"перевёртыш" не заводится Завод с толкача? Вот так у меня заводится Плохо заводится по утрам (не всегда) Гетц 1.4 '2008 ПЕРИОДИЧЕСКИ не заводится машина?! НУЖЕН СОВЕТ. Замена колец в бензонасосе. Видео. |
8.1.2016, 23:39
#1216
Спасибо. Это все видела, буду эти темы курить, просто очень много времени займёт, думала, что кто то это уже проходил и проблему быстрее решу..... Ну тогда в плавание по темам пошла.....
8.1.2016, 23:51
#1217
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Не крутит стартер движок, значит колечки-прокладки, свечи и стопсигнал, это последнее что нуно смотреть.
Где-то нет контакта или он плохой или акк замерз. Но смущает то, что после повышения темпы за бортом акк оживает. (Так не быаает) Значит скорее всего контакты. Может клеммы на батарее покрутить, пошоркать для улучшения контакта. Может иммобилайздер чудит- на это есть отдельная тема как его подшаманить. Удачи. |
9.1.2016, 0:03
#1218
Нет, иммо тоже отставить.
9.1.2016, 0:13
#1219
Слышала про какой то датчик температуры окружающего воздуха, якобы он блокирует заводку. Может кто чего знает?
9.1.2016, 0:22
#1220
Слышала про какой то датчик температуры окружающего воздуха, якобы он блокирует заводку. Может кто чего знает? Что показывает панель приборов. Лампочки- то на ней хоть горят, яркость та же? При повороте ключа в положение ON , START, хоть какие-то звуки есть? Вроде таких датчиков ранее не встречалось. Или может у вас что-то оригинальное поставили. Но это вряд ли. |
9.1.2016, 1:28
#1221
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
Marussj, нужно к специалисту, а то через чат очень долго будем причину искать.
9.1.2016, 4:42
#1222
9.1.2016, 10:23
#1223
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Интересно, какая АКБ и сколько лет ей? И год выпуска? Я бы стал отталкиваться от АКБ и её контактов.
9.1.2016, 11:30
#1224
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1449 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Датчик температуры - было у меня раз такое (ДТОЖ). Т.е. он даёт сигнал блоку управления двигателя, насколько нужно обогащать или обеднять смесь, т.е. увеличивать или сокращать время впрыска. Просто некорректно работал. Я уж и не помню, на какой машине это было. После замены (не более 5-7мин), машина ожила и стала заводиться с первого раза. Но что интересно, помню, вышел на него сам, т.к. Джекичан не горел. Хотя должен был.
Marussj, проверить АКБ. Заряженная может и быть, а на морозе толку 0. |
9.1.2016, 11:55
#1225
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
Ребят, Вы читать умеете?
Стартер вообще не крутит! Какой нафик датчик температуры?! Тут надо смотреть: либо контакты на АКБ и туда куда они пошли, либо сам АКБ. А ещё можно посмотреть в мороз и момент запуска какую передачу АКПП показывает компьютер на приборке, если не N или P, то скорее всего глючит какой-нибудь разъём на АКПП и срабатывает защита как-будто ручка селектора передач АКПП передвинута в положение движения. Если в момент запуска лампочки на приборке притухают сильно, то это либо плохой контакт на АКБ, либо плохой АКБ. |
9.1.2016, 12:46
#1226
Умеем. Просто разговор Marussj, упомянул про датчик температуры окружающего воздуха. Я сказал, какой именно датчик температуры может влиять на холодный, либо горячий пуск.
Про АКБ ниже, я тоже написал, как видите. Так что ничего особенного не случилось. |
9.1.2016, 13:37
#1227
Marussj, проверить АКБ. Заряженная может и быть, а на морозе толку 0. Я тоже к этому варианту склоняюсь. По мне, так дело здесь только в АКБ. UPD. У меня сейчас аналогичная картина и я точно знаю, что в моем случае виновник - АКБ. UPD 2. А масло какое в двигателе? Может, "замерзло"... Хотя, вряд ли у вас летнее залито. Сообщение отредактировал subastik - 9.1.2016, 13:43 |
9.1.2016, 15:39
#1228
Спасибо клубни дорогие за помощь. Расскажу по порядку: акб Варта, только с обслуживания, заряжен. На улице -30, при заводке даже не крутит стартер, приборка притухает, коробка в положении Р стоит, а что на табло горело, не смотрела, возможен и этот глюк, прослежу. Притащили авто в тепло и Направили на морду мощную термо пушку, через 5-7 мин сама завелась с пол пинка. Вот как то так. Спасибо за советы в помощь. Акб контак норм, сама затягивала. Ладно, буду дальше отслеживать.
9.1.2016, 15:44
#1229
Спасибо клубни дорогие за помощь. Расскажу по порядку: акб Варта, только с обслуживания, заряжен. На улице -30, при заводке даже не крутит стартер, приборка притухает, коробка в положении Р стоит, а что на табло горело, не смотрела, возможен и этот глюк, прослежу. Притащили авто в тепло и Направили на морду мощную термо пушку, через 5-7 мин сама завелась с пол пинка. Вот как то так. Спасибо за советы в помощь. Акб контак норм, сама затягивала. Ладно, буду дальше отслеживать. Про масло опять ни слова... -30 - серьезная температура. У меня в -17 даже не крутанулось. Сообщение отредактировал subastik - 9.1.2016, 15:46 |
9.1.2016, 16:16
#1230
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
какое напряжение на клеммах АКК в выключенном положении и при запуске? в -30 стартер крутит даже не очень новый аккумулятор.
9.1.2016, 16:17
#1231
Marussj, притухание приборки - признак сильного падения напряжения в электрической сети автомобиля. Виноваты в этом: либо всё же силовые электрические контакты (на АКБ, на стартере, провод массы на кузов), либо АКБ "умерла". Загустевшее (не соответствующей вязкости) масло тоже может быть причиной.
Обслужить и зарядить можно и "мёртвую" АКБ, но пускать двигатель в сильный мороз (как в вашем случае: -30) она не сможет. Поставьте на автомобиль заведомо "живую" АКБ и попробуйте запустить двигатель или же, как вариант, попробовать запуск методом "прикуривания" от другого авто. Хороший способ проверки АКБ: снять АКБ с автомобиля, занести в тепло, дать прогреться (до +20 потребуется несколько часов). Если двигатель запустится, причина - АКБ, с высокой долей вероятности. |
9.1.2016, 16:54
#1232
Про масло опять ни слова... -30 - серьезная температура. У меня в -17 даже не крутанулось. Масло две недели как сменила, Мобил 0w40, самое жиденькое. какое напряжение на клеммах АКК в выключенном положении и при запуске? в -30 стартер крутит даже не очень новый аккумулятор. Напряжение пока проверить не чем. Сообщение отредактировал Marussj - 9.1.2016, 16:55 |
9.1.2016, 16:58
#1233
Marussj, притухание приборки - признак сильного падения напряжения в электрической сети автомобиля. Виноваты в этом: либо всё же силовые электрические контакты (на АКБ, на стартере, провод массы на кузов), либо АКБ "умерла". Загустевшее (не соответствующей вязкости) масло тоже может быть причиной. до этих всех проблем, снимала на ночь АКБ, до утра дома находился. Вот по утру и не прокрутил, только после перегона авто в тепло....Обслужить и зарядить можно и "мёртвую" АКБ, но пускать двигатель в сильный мороз (как в вашем случае: -30) она не сможет. Поставьте на автомобиль заведомо "живую" АКБ и попробуйте запустить двигатель или же, как вариант, попробовать запуск методом "прикуривания" от другого авто. Хороший способ проверки АКБ: снять АКБ с автомобиля, занести в тепло, дать прогреться (до +20 потребуется несколько часов). Если двигатель запустится, причина - АКБ, с высокой долей вероятности. |
9.1.2016, 17:13
#1234
Практически уверен,что проблема в батарее.Все эти головняки пройдены на личном опыте.
У нас сегодня те же -30. Завелась без проблем. Вот после -35и уже 50/50. Зависит от времени простоя,ветра,влажности,состояния АКБ... Как уже советовали,можно взять у соседа по парковке заведомо работоспособную батарею или,если время позволяет,отогреть свою(для быстроты в тазике с тёплой водой). После этого завелась? Меняйте АКБ. Она потеряла ёмкость. Да и плотность электролита близка к воде. Такая батарейка только для лета. |
9.1.2016, 17:28
#1235
до этих всех проблем, снимала на ночь АКБ, до утра дома находился. Вот по утру и не прокрутил, только после перегона авто в тепло.... Ну раз уж и прогретая АКБ не смогла прокрутить, и тем более пустить двигатель - замена АКБ. Но прежде чем бежать за новой: ...Поставьте на автомобиль заведомо "живую" АКБ и попробуйте запустить двигатель... Сообщение отредактировал alexlex - 9.1.2016, 17:31 |
9.1.2016, 17:46
#1236
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 27.6.2014 Из: СПб Мой город: Санкт-Петербург |
Ну и я отпишусь. -25 аккумулятор новый, только купленный, большей емкости чем оригинал. Геша АКПП 2008 год. Стартер крутит, скажем так, не совсем бодро и дальше уже не схватывает. Не заводится никак. Панель горит и не думает тухнуть и меркнуть. Вот тебе и АКБ. Свечи залиты. Сушим свечи, продуваем. Опять тоже. Замена свечей. Та же ситуация?
Вот и думай, если есть датчик температуры, может он? Но где он находитяся? Или кольца бензонасоса, хотя влияют ли они при этом? Так что замена АКБ далеко не панацея. |
9.1.2016, 18:08
#1237
Andron_spb, есть мнение, что родной стартер (прямой передачи) плохо справляется с пуском двигателя в сильный мороз -25 и ниже. И есть практическое решение этого вопроса (замена родного стартера на стартер редукторного типа), ссылка на тему (6 страниц, с номерами аналогов и отзывами):
Редукторный стартер. |
9.1.2016, 18:16
#1238
Ну и я отпишусь. -25 аккумулятор новый, только купленный, большей емкости чем оригинал. Геша АКПП 2008 год. Стартер крутит, скажем так, не совсем бодро и дальше уже не схватывает. Не заводится никак. Панель горит и не думает тухнуть и меркнуть. Вот тебе и АКБ. Свечи залиты. Сушим свечи, продуваем. Опять тоже. Замена свечей. Та же ситуация? Вот и думай, если есть датчик температуры, может он? Но где он находитяся? Или кольца бензонасоса, хотя влияют ли они при этом? Так что замена АКБ далеко не панацея. Датчик температуры находится спереди за решеткой радиатора в районе левой фары. Где то читала, что в мороз перед заводкой его чем то подогревают и заводится на ура... |
9.1.2016, 18:50
#1239
Датчик температуры находится спереди за решеткой радиатора в районе левой фары. Где то читала, что в мороз перед заводкой его чем то подогревают и заводится на ура... Вроде этот датчик для инфы на панель приборов, если бортовой комп есть, на работу двс и тем более на запуск никак не влияет. Имхо. |
9.1.2016, 18:50
#1240
Датчик температуры находится спереди за решеткой радиатора в районе левой фары. Где то читала, что в мороз перед заводкой его чем то подогревают и заводится на ура... Это датчик бортового компьютера, он показывает "забортную" температуру на панели приборов (актуально для комплектаций GLS), на запуск двигателя он не влияет, с ЭБУ двигателя он не общается. ЭБУ берёт показания с датчика, расположенного на двигателе и "видит" температуру охлаждающей жидкости. Сообщение отредактировал alexlex - 9.1.2016, 18:51 |
9.1.2016, 18:54
#1241
Это датчик бортового компьютера, он показывает "забортную" температуру на панели приборов (актуально для комплектаций GLS), на запуск двигателя он не влияет, с ЭБУ двигателя он не общается. ЭБУ берёт показания с датчика, расположенного на двигателе и "видит" температуру охлаждающей жидкости. А может этот датчик попробовать погреть перед заводкой? |
9.1.2016, 19:00
#1242
9.1.2016, 19:08
#1243
9.1.2016, 19:15
#1244
А может этот датчик попробовать погреть перед заводкой? Чтобы его прогреть, надо прогреть охлаждающую жидкость в двигателе. И всё же, попробуйте запуск двигателя с заведомо исправной "живой АКБ, потом отпишитесь по результатам. п.с. За 5-7 минут прогрева тепловой пушкой немного прогрелся двигатель (предположим с -30 до -25) и масло в нём (оно стало текучее/жиже), очень неплохо могла прогреться АКБ, так же прогрелись впускной тракт и рампа с форсунками (топливо для пуска), в сумме (не по отдельности) всё это и могло положительно сказаться на результат - успешный запуск двигателя. |
9.1.2016, 19:34
#1245
А может этот датчик попробовать погреть перед заводкой? ДТОЖ, не влияет на запуск ДВС. Вообще нет никаких датчиков на Гетце, что не дают заводить двигатель и греть ничего не надо. Я бы щуп вынул на холодном движке, посмотрел бы на новое масло и его текучесть. Можно купить мультитестер, он стоит 200 р. Померить все-таки вольтаж холодного аккума. |
9.1.2016, 19:39
#1246
ДТОЖ, не влияет на запуск ДВС. Вообще нет никаких датчиков на Гетце, что не дают заводить двигатель и греть ничего не надо. Я бы щуп вынул на холодном движке, посмотрел бы на новое масло и его текучесть. Можно купить мультитестер, он стоит 200 р. Померить все-таки вольтаж холодного аккума. Расскажите про сей прибор, как им работать, плиз, приобрету непременно, я просто пока далеко от этого понимания.... |
9.1.2016, 19:46
#1247
По показаниям ДТОЖ ЭБУ "готовит"/корректирует топливовоздушную смесь. Или что-то поменялось в системах "электронного впрыска"?
9.1.2016, 19:48
#1248
Расскажите про сей прибор, как им работать, плиз, приобрету непременно, я просто пока далеко от этого понимания.... Выставляете прибор на 20 вольт и не путаем полярность как проверить акк видео Там выскочат еще более подробные видео по данной теме. Сообщение отредактировал delfinn - 9.1.2016, 19:51 |
9.1.2016, 19:58
#1249
По показаниям ДТОЖ ЭБУ "готовит"/корректирует топливовоздушную смесь. Или что-то поменялось в системах "электронного впрыска"? Внимательно читаем... У этого авто не крутит вообще стартер на холодную, как на это может влиять ДТОЖ?) Если неисправен датчик, эбу в аварийном режиме берет средние настройки и все равно запустит двс. |
9.1.2016, 20:06
#1250
ДТОЖ, не влияет на запуск ДВС. Вообще нет никаких датчиков на Гетце, что не дают заводить двигатель и греть ничего не надо. Я бы щуп вынул на холодном движке, посмотрел бы на новое масло и его текучесть. Можно купить мультитестер, он стоит 200 р. Померить все-таки вольтаж холодного аккума. ЖК дисплей мультиметра может не показывать при низкой (минусовой) температуре. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 19:23 |
