Faq. По Форуму "двигатель"
сообщение 15.10.2009, 13:17
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Антифриз, тосол и всё, что их касается:
Про ТОСОЛ и смешивание его с Дист.водой.
Процесс замены антифриза
Какой антифриз лить в Гетц? (цвет, производитель)
После замены радиатора: новый антифриз???
Уходит антифриз
Что-то с уровнем антифриза и печкой
Вопрос по плотности антифриза.
Какая температура кристаллизации антифриза
Залила антифриз в бачок усилителя рулевого управления! хелп
Про систему охлаждения и все, что не вошло в тему "Антифриз...":
Система охлаждения в режиме "Двигатель выключен"
измерение температуры охлаждающей жидкости: миллиамперметр
Про систему охлаждения вопрос
об особенностях системы охлаждения двигателя 1.3л
Помогите новичку! Горит голубым лампа ОЖ
Долив охлаждающей жидкости
Течь в системе охлаждения.
Где можно купить радиатор охлаждения для 1,4 (механика)?
При остывании:деформация шлангов системы охлаждения. Норма?
Постоянно работает вентилятор охлаждения
Вентилятор охлаждения радиатора крутится на холодном ДВС
Датчик включения вентилятора охлаждения.
Вариации на тему системы охлаждения
Сильное давление в системе охлаждения. Проблема!
Радиатор, вентилятор, "карлсон" и пр.:
система охлаждения/термостат
Насколько часто включается "карлсон"?
Сорвало сливную пробку радиатора!
чем срочно заклеить патрубок радиатора (верхний)
Отчет по замене радиатора
вопрос к тем, у кого радиатор тёк
Как открыть пробку радиатора?
Нужна защита радиатора? Возможен ли его ремонт?
Потек радиатор
Как почистить радиатор?
В радиаторе обнаружил слизь.Что это?
Придется менять радиатор - течет. Какую фирму посоветуете?
Радиатор и "сеточка"...
Камень, радиатор, фреон и сетка, которую я так и не поставил
Подготовка к зиме (радиатор). закрываете?
Вопрос про датчик включения скорости вентилятора.
Долго работает вентилятор, двигатель теряет мощьность
Вентилятор! Проблема или все нормально???
патрубок о/ж
Взлетает температура ОЖ при работающем кондиционере. Чистка радиатора кондиционера своими руками.
Масло (какое, сколько, куда, почему уходит...) и всё о нём.
Заводское масло, интервалы замены и т.п.
Какое масло лить в двигатель? и сколько?
Расход масла и всё о нём.
Замена маслосъемных колпачков
Масло ХАДО. кто пробовал ?
Может ли бензин "испортить" масло?
Масло пахнет бензином
На зашите под двигателем масло. Что делать?
Масло черное. Это нормально или его не меняли?
Желтоватый налет на крышке маслозаливной горловины
Крышка маслозаливной горловины
Масло из под фильтра?
Масло в двигателе, уровень охлаждающей жидкости.
Вопрос про радиатор и масло
Нужен совет. Масло на свече
Масло в районе клапанной крышки
Масло на min. Доливать или нет?
Загорелся датчик давления масла
Завышен уровень масла.
Другие популярные темы
Газ на Getz
Вопросы по работе бензонасоса
Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
Гофра выхлопной системы (прогорает)
Кнопка аварийной отсечки подачи топлива (где она?)
Мойка движка
Про номер двигателя
Форсунки., промыка, замена и т.д.
Сильная вибрация двигателя
Расход бензина и всё, что с ним связано.
Извечная тема расхода. Часть 3
Извечная тема расхода. Часть 2
секрет по минимальному расходу топлива
Снижаем расход. Обсуждаем!
Рассуждения по Расходу и близким темам
Тупит двигатель при прогреве на оборотах, плюс расход.
Не едет...
Очень большой расход топлива
Потеря мощности, повышенный расход топлива!!! (
Стук под клапанной крышкой на холодную + расход
расчет расхода топлива без бортовика.
Снизился расход топлива
Расход при холостых оборотах
Когда надо заправляться? Пробег после загорания лампы "Резерв топлива"
Объем бака и заправки
Извечная тема расхода. Часть 1
Гидрокомпенсаторы и ... Они стучат?
Самостоятельная замена гидриков.
Стучат гидрокомпенсаторы?
При трогании с места реально стучит под капотом, гидрики?
ГРМ и всё что с ним связано
Замена ремня ГРМ
Гнёт ли клапана на двигателе при обрыве ремня ГРМ
После замены ремня ГРМ появился гул после 3000 оботротов
Самостоятельныя замена цепи ГРМ, двигатель 1.4
Ремень грм, Вой в районе ремня грм
Ремни под капотом и не только
Замена ремня кондиционера на 1,4
Все ремни на двигателе. Коды.
Скрипит ремень
На Гетсе 1.4 как правильно натягивать ремень кондея
Ремень Генератора Попала крыса Help!!!
как поменять ремень кондиционера
как подтянуть(может заменить) ремень генератора/ГУРа
Крыса сорвала ремень с ГУР (фото по линку)
Должен ли прирабатываться ремень генератора?
Что свистит под капотом? и не только
Свист под капотом
Свист на холостом ходу
Странный свист и неустойчивый прогрев движка
Свистяще-шелестящий звук со стороны приводных ремней.
Как избежать свиста ремней!
Свистит помпа - гарантийный случай?
Свист в области двигателя. Ремни? Подшипник генер.? Помпа!!!
Периодический свист в машине! Что это?
трясет движок и свистит
Хрипяший свист при движении под нагрузкой
Про опоры двигателя
Может ли стучать опора двигателя?
Замена правой опоры. Вопрос.
СЛОМАЛАСЬ ЛЕВАЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ
Кронштейн Кпп для крепления опорного узла двигателя.
Ресурс опоры двигателя
Поменяли опору двигателя
Опоры двигателя - как проверить состояние?
Какие опоры двигателя стоят на getz?
Проблемы с заводом двигателя. Всё, что связано с этим процессом.
Как завести машину в мороз? (Часть IV)
Как завести машину в мороз? (Часть III)
Как завести машину в мороз? (Часть II)
Как завести машину в мороз? (Часть I)
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
Не заводится двигатель
Не заводится с первого раза
Тем у кого плохо заводится ...
Не завелась при -4.
Глохнет на ходу и не заводится минут 40
а как чипованные в мороз заводятся?
Проблема с двигателем или мозгами???
заглох и не завелся
Как вы заводитесь, когда двигатель заглох?
Авто-"перевёртыш" не заводится
Завод с толкача?
Вот так у меня заводится
Плохо заводится по утрам (не всегда) Гетц 1.4 '2008
ПЕРИОДИЧЕСКИ не заводится машина?! НУЖЕН СОВЕТ.
Замена колец в бензонасосе. Видео.
Проблемы с заведенным двигателя.
Вибрация движка
Заглох на ходу
ЭБУ взбесился из за жары?
Дергается на малых (до 2000) оборотах
Дергает при трогании!!
"Толчки" в двигателе, замечено на холостом ходу
Двигатель глохнет на холостых, иногда при движении.
Дергается на первой передаче
Проблема с двигателем! Нужны советы!, работает неровно, дергается, троит...
Что такое "троит" двигатель?
Дергается двигатель на 1-2 секунды
Дергается машина на маленьких скоростях.
Вибрация в салоне, 1,4 рестайл, глюк или норма?
Чистка и смазка дроссельного узла
дергает на 2 скорости
Помогите советом на счет оборотов!
"Тупит"
начинает "тупить" двигатель после прогрева ...
Тупит двигатель при прогоеве на оборотах, плюс расход.
Тупит движок
Тупит после снятия аккамулятора
Тупит при трогании..
Разные стуки (звуки) под капотом
1.4МТ 1700-1800 об/мин шумы в моторном отсеке
Двигатель "подвывает" на 2500 оборотах на любой передаче.
Жужжание под копотом
Металлический стук в двигателе
Непонятный стук .
Опрос: Стук средней частоты при перегазовках. Опрос.
Посторонний звук при работе двигателя
При нажатии на газ провал и стук клапанов
При разгоне на 4-ой передаче стучат клапана?
Странное тарахтение при разгоне на 1 и 2 передаче
Странное шипение и писк в районе выхлопной системы
странный гул под капотом
Странный звук от двигателя
Стук двигателя (не гидрики)
стук двигателя 1.1, как определить что стучит?
Стучат клапана
стучит под капотом
Тема "СТУК ПОД КАПОТОМ" продолжается...........
Что за стук? Маслонасос?
Странный звук под капотом
Сообщение отредактировал AlexJP - 2.10.2019, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 6:40
